créé le 31/07/2021 à 14:07
J'aimerais avoir de l'aide sur la panne suivante.
j'ai une table induction Bosch 3 feux dont la référence est PIS645T01E/02.
La panne est la suivante :
Quand je fais fonctionner la plaque de gauche - après quelques secondes. - le voyant de la plaque se met à clignoter et le ventilateur se met à tourner, la plaque est donc inutilisable.
En revanche, les deux plaques de droite fonctionnent normalement.
J'imagine qu'il doit y avoir une pièce à changer mais laquelle ? sonde de température de cette plaque ? ...
Pouvez-vous m'éclairer ?
En vous remerciant par avance.
Miguel Ortiz
le 31/07/2021 à 18:14
Ce peut être en effet un soucis lié à une sonde de température.
Il faut ouvrir la plaque, mesurer les sondes à l'ohmètre généralement situés au centre du foyer, et les comparer entre elles (coté droit et gauche). leurs valeurs devraient être similaires.
le 31/07/2021 à 19:27
Je mesure la même valeur pour les 3 sondes(environ 50kΩ).
En revanche, la patte thermique a quasiment disparu , cela peut il être à l’origine de la panne ?
