créé le 15/06/2021 à 15:50
Cuisinière De Dietrich DCI499xei
J'ai un problème de dysfonctionnement sur les plaques à induction côté droit.(Pas de pb pour les 2 du côté gauche).
De temps en temps le code F9 apparaît sur ce côté droit. Quelquefois ce code disparaît en appuyant sur le dessus de la cuisinière.
Parfois c'est impossible et je dois couper l'alimentation pour faire redémarrer.
Merci de votre réponse
Tarojeune
le 15/06/2021 à 18:08
C'est un problème d'alimentation électrique. sans doute un composant électronique qui pose problème. Sur cet appareil, vous pouvez inverser les deux module de puissance; Sir le défaut change de coté, ce module sera alors à remplacer.
le 16/06/2021 à 13:05
Merci de l'info..
J'essaierai peut être la manip d'inversion ...
si pas trop compliqué (ouverture,Démontage ???)
Bonne journée
le 05/04/2022 à 13:10
le 05/04/2022 à 17:38
C'est par l'aspect des deux modules que vous pourrez vérifier. A défaut il faudra les données précises de chaque appareil, car référence incomplète.
