créé le 19/05/2021 à 08:45
Sur mon four Whirlpool AKZ521/IX, celui ci fait tomber le disjoncteur différenciel se sa ligne électrique, et non le fusible de la ligne. Ceci uniquement en position chaleur tournante et non sur une autre position et après 5 minutes de fonctionnement avec un thermostat réglé a 200°. En réarmant plusieurs fois de suite le disjoncteur différentiel, le four rédémarre normalement. On a l'impreesion qu'il a passé un cap.
Pour moi la mesure à froid des 2 résistances est correct. Par contre ce n'est pas le cas sur le moteur de chaleur tournante. Même si celui ci fonctionne.
1) Avec un thermomètre a rayon laser le bobinage du moteur monte à plus de 60°???. contrairement au moteur de refroidissement qui reste à environ 30°.
2) Avec un ampremètre je constate une très grande instabilité du courant qui passe de 0.5A à 1.5A. Et qui fait du yo yo en permanence. Pour un moteur de 19w watts sour 220 volt cela me parait beucoup. De même j'ai contrôlé le courant qui passe dans le moteur de refroidissement, et je n'ai pas cette instabilité.
J'ai également mesuré avec un ohmètre la résistance du moteur de chaleur tournante, mais en débranchant les 2 fils du moteur. Lecture 113 ohms à froid. Même contrôle sur le moteur de refroidissement. Lecture 106 à 196 ohms à froid (moteur à 2 vitesses). Apparament le moteur de chaleur tournante serait en cause sans qu'il soit totalement HS. Je ne suis pas certain de mon diagnostic. je pense qu'il n'est pas le seul en cause. Merci à mes interlocutuers de m'éclairer.
NANARC DU 60
le 19/05/2021 à 16:16
Soit le moteur de chaleur tournante est en cause, soit c'est la résistance circulaire si l'appareil est en équipé. Débranchez cette dernière et lancez votre programme posant problème.
le 20/05/2021 à 06:53
Merci de cette réponse.
Qu'apelle t on la résistance circulaire et où de situe t elle dans le four.
Sur mon four je n'envoie que 2.
La résistance du haut et la resistance de sole comme indiqué sur la vue éclatée de ce four.
Apparament je ne vois pas de résistance dite circulaire.
En attendant de vous lire.
NANARC DU 60
le 21/05/2021 à 12:14
