créé le 18/05/2021 à 22:02
ma plaque a induction a fait un grésillement puis s'est éteinte
après un premier démontage j'ai eu l'impression que deux condensateurs blancs EPCOS MFP 0,51µF 300V étaient légèrement gonflés et en CC a l'ohmmètre(je sais cette me sure n'est pas très révélatrice de l'état du condensateur sans démonter ce dernier)
j'ai donc décidé de démonter complètement la carte d'alimentation et la j'ai découvert que le fusible a l'entrée de la carte était brulé(run fuse) est ce réparable et n'est ce pas le signe que d'autres composants ont claqués?
le 19/05/2021 à 16:14
Si le fusible claque, c'est qu'il y a en effet un autre soucis en aval; Il convient de remplacer le module au complet en ce cas.
le 21/05/2021 à 18:09
merci pour votre réponse mais vu le prix du module complet mieux vaut changer de plaque
j'ai identifié deux IGBT en CC et deux condensateurs HS. Tout est en commande ca arrive debut juin plus qu'a attendre
