créé le 24/04/2021 à 10:21
problème lorsque je lance le four, toute le processus se déroule bien malheureusement le four ne démarre pas j'ai contrôler les 3 resistance sont neuves le moteur soufflerie fonctionne et le moteur de la chaleur tournante fonctionne , j'ai testé la sonde et elle fonctionne et démarre bien le moteur de soufflerie le problème je n'ai pas d'alimentation pour les resistances ni pout les moteurs merci
le 25/04/2021 à 19:55
Vous avez remplacer une pièce ?
le 25/04/2021 à 20:37
je répond a votre question se four etait chez mes beau parent qui avait etait démonté et puis laisser donc moi je l'ai remonter avec des piece sur le bon coin mais c'est les meme piece que l'origine j'ai tout testé piece par piece les resistances et les moteurs et la sonde seule la carte de puissance que je ne sais pas je vous envoi la reference derriere la carte de puissance
ANTARES ANS8M-6T
400010384637 A
nominal voltage:230v/50hz Ambient temperature:85°C
ID Nr:000531 SW:c1842 s08 00 00
prod.date 11162 SW2:BOOLv3 0 0
Flextronics TAB-H
c'est une carte Antarès C 1842
MERCI
LE FOUR ET UN STAR CLEAN 6 SENS WHIRLPOOL
MERCI
le 02/06/2021 à 14:22
le 05/02/2022 à 18:53
je cherche cette carte de puissance pouvez vous me dire ou la trouver
ANTARES ANS8M-6T
400010384637 A
Flextronics TAB-H
bien cordialement
