Four Electrolux que la partie du bas qui chauffe .
créé le 15/04/2021 à 18:59
Bonjour , je rencontre un souci avec mon four Electrolux Arture Martin série AOC45440 , il ne chauffe que la partie bas du four , du coup il mit plus de temps pour atteindre la température voulue , en premier temps j’ai changé la résistance du haut car il ne chauffe plus , mais malheureusement le problème n’a pas été résolu !! Donc j’ai testé la sonde , qui est bonne ! Donc je ne comprends pas comment je peux réparer cette panne ! J’aimerais garder mon four , qui fonctionne très bien jusqu’à présent et je n’aurais pas les moyens pour en acheter un autre , merci de m’aider svp .
Mes sincères remerciements.
le 16/04/2021 à 10:29
Vérifié si la résistance du haut est bien sous tension. Si ce n'est pas le cas, vérifié la carte de puissance sur le dessus de l'appareil.
le 16/04/2021 à 21:17
Bonsoir , merci beaucoup pour votre réactivité , je vais vérifier ça , j’espère que c’est rien de grave !
Très bonne soirée et très bon week-end.
