créé le 12/04/2021 à 00:27
je recherche les raccordement des fils a la carte de chauffe n° C1842
du moteur soufflerie haute
du moteur chaleur tournante
du moteur tourne broche
et des resistances haute ,sole, et chaleur tournante
je suis preneur si quelqu'un a des photos détailler
le 15/04/2021 à 10:28
Normalement vous devriez retrouver les information abrégées de raccordement sur les connecteurs de la platine électronique.
le 23/04/2021 à 21:22
problème lorsque je lance le four, toute le processus se déroule bien malheureusement le four ne démarre pas j'ai contrôler les 3 resistance sont neuves le moteur soufflerie fonctionne et le moteur de la chaleur tournante fonctionne , j'ai testé la sonde et elle fonctionne et démarre bien le moteur de soufflerie le problème je n'ai pas d'alimentation pour les resistances ni pout les moteurs merci
