créé le 09/04/2021 à 17:27
J'ai une panne sur un four Siemens HB760550F /04 :
- Je branche le four sur une prise secteur.
- Je peux régler l'heure et valider.
- Mais impossible de sélectionner un programme. Tourner le sélecteur ne change rien, aucun élément du four de s'allume, l'heure reste toujours afficher sans que l'écran passe sur la sélection de la température.
- Par contre la lumière du four s'allume lorsque la porte s'ouvre ainsi que lorsque que j'appuie sur le bouton de la façade.
Diagnostique réalisé sans succès :
- Débrancher et démonter le commutateur, retirer la barre centrale et vérifier les contacts entre les bornes de chaque côté. Nettoyage à l'alcool à brûler.
- Démontage et nettoyage de la piste de sélection à l'extrémité du commutateur.
- Mesure de la tension d'entrée de la carte de puissance (230 V) et de la tension d'alimentation de la carte de commande.
- Test des relais de la carte de commande. Tous les relais "cliquent" lorsqu'ils sont soumis à une tension continue d'environ 9V. En position "cliquée" le courant passe aux bornes des relais.
- Mesure de l'impédance du thermostat (40 Ohms).
- Avec l'aide d'un réparateur, j'ai testé une carte de commande neuve, sans succès.
Merci pour votre lecture,
naamo
le 10/04/2021 à 10:22
Peut être un blocage du four en mode sécurité enfant. Voyez la notice d'utilisation pour tenter l'opération de déverrouillage.
le 10/04/2021 à 14:34
Merci de votre réponse.
Je ne pense pas que ce sois le cas. Lorsque je presse la bouton "clef", le four rentre bien mode enfant et une clef apparait sur l'écran d'affichage. Lorsque je le déverrouille, la panne est toujours présente.
Quelques détails supplémentaire qui peuvent peut-être vous aider:
- avant d'être totalement en panne (impossibilité de sélectionner un programme), le four "sautait" d'un programme à un autre sans que l'on touche le bouton commutateur. Il lui arrivait également de s'allumer tout seul pendant une seconde ou deux. On pouvait entendre un "clic-clic" des relais.
En espérant que cela puisse vous mettre la puce à l'oreille.
Bien à vous,
naamo
