créé le 12/11/2009 à 16:49
Par contre l'éclairage et la pendule fonctionnent.
quelqu'un a t'il des infos pour me dépanner?
PS:J'ai testé les résistances 53 et 23 ohms
le 12/11/2009 à 18:31
Vérifiez la filerie de votre ventillateur,branchez votre ventillateur en direct ATTENTION vous véhiculez du 230 volts,et vous serez fixé sur son fonctionnement.cordialement jean-paul
le 12/11/2009 à 19:18
le 12/11/2009 à 22:09
Vérifiez dans un premier temps que le thermostat de sécurité ne soit pas enclenché. Accès à l'arrière gauche de l'appareil.
Remplacez le par un fil le temps d'un test.
le 21/11/2009 à 15:35
de retour à la maison,je reprends le dépannage. une petite question pour sebmenager:
à quoi ressemble le thermostat de sécurité ? parce que à part la lampe je ne vois rien à l'arrière gauche de l'appareil.
le 21/11/2009 à 16:56
Pas sur cette photo, une vue du dessus peut-être ?
le 23/11/2009 à 17:40
voici une vue de dessus
le 23/11/2009 à 18:59
pas de thermostats sur votre appareil. vérifiez la bonne alimentation électrique de votre appareil, et ce jusqu'à la carte. Il est fort probable que la carte soit hs.
le 27/11/2009 à 18:33
le 27/11/2009 à 19:01
Il s'agisait bien de la carte.
Salutation et bon week end
Fred
le 27/10/2012 à 08:56
mon four fait disjoncter l 'installation surtout au niveau du différentiel ?
le 06/06/2013 à 14:21
Suite a une coupure d'électricité, mon four Arthur Martin FE 6225 refusée de s'allumer : écran éteint, aucun affichage.
Nous avons appliqué sans succès la procédure de sortie de démo. et débranché le four pendant plus d'une heure toujours sans succès. Vérification faite, le courant arrive bien aux bornes du four.
Merci pour votre aide.
