Micro onde bosch ne chauffe plus
créé le 13/02/2008 à 18:07
Mon micro-ondes de marque BOSCH s'arrête aprés avoir tourné 1 minute environ et sans avoir chauffé les aliments. J'ai changé la carte de puissance et le résultat est le même.
Avez vous une idée?. En vous remerciant.
le 13/02/2008 à 18:19
Votre ventilation fonctionne-t'elle?
Il s'agit peut-être d'une surchauffe du magnétron...
le 19/02/2008 à 11:36
Merci pour votre réponse.
Le ventaliteur fonctionne bien. Tout semble bien fonctionner pendant environ 1 minute, mais sans chauffe.
cordialement.
le 25/03/2008 à 13:09
Quelqu'un aurait-il une idéee ?
En vous remerciant par avance.
le 30/01/2009 à 15:27
Bonjour, j'ai le pb suivant avec le four micro-ondes intégrable Bosch n° HBC86K750N. Lorsque je programme le micro-ondes, il demarre normalement quelques secondes puis s'arrête, sans message d'erreur. La partie four, elle, fonctionne normalement, et l'heure s'affiche correctement. Ce pb semble être arrivé en même temps(je n'en suis pas sur) que le bris de la vitre interieure de la porte du four, vitre que j'ai changé sans difficulté apparente. Merci par avance de votre aide. ES.
le 28/02/2009 à 12:00
tu devrai verifier le fusible du magnétron
le 05/10/2009 à 13:40
J'ai un Pb avec un four micro onde de marque ROBBY MWGCT27M. Il est neuf.C'est la deuxieme fois que j'ai ce pb. Le programme s'effectue normalement mais lorsqu'il a terminé son cycle la ventilation ne s'arrete plus.
Quelqu'un s'est il deja trouve confronté à ce pb.
Merci de votre aide.
le 14/10/2010 à 09:34
Blackie, j'ai le même probleme avec le miens c'est le même modèle, apparemment ce serait un mode de nettoyage automatique .. c'est ce que le vendeur du destock ou je l'ai acheté m'a dit en tout cas. Ceci dit je suis sceptique. As tu eu des explications de ton côté ?
le 14/01/2011 à 18:25
J'ai un four MWGCT27M de Robby. Defaut de programmation arrive de temps en temps a 11 mois. A 12 mois et 2 semaines ils ont refuse sav sous garantie. Ils ont propose un atelier agree, 35 euros en avance! J'ai demande les deux cartes de commandes, et Robby refuse a fournir les cartes a l'atelier. Le four, 190 euros, decheterie. Conclusions, pour vous a decider. C'est un monde disposable.
