créé le 03/03/2021 à 17:53
Je cherche des photos de câblage d'un four bosh hba63a460f , essentiellement la carte de puissance (carte avec les relais), pour vérifier les connexions suite à une pseudo réparation par une tierce personne.
Par avance merci
le 04/03/2021 à 09:03
En général, les cosses sont nommées sur le module électronique. Il faut ensuite remonter chaque fil pour savoir à quel organe il est relié, et faire déduction au fur et à mesure.
