créé le 15/02/2021 à 20:21
J’ai un micro onde Bosch BFL634GW1 qui depuis le début déconne, en effet dès que le micro onde fonctionne après 1 minute à 900 watts environ, le micro onde s’arrête et redémarre à zéro. Lorsque je veux le relancer, alors la il s’arrête et « bug » après quelques secondes … je pense donc à une surchauffe ?
Un réparateur est venue pendant la période de garantie ce qui a solutionné le problème le temps de ma garantie … et maintenant exactement les mêmes symptômes…
Je suis a deux doigts de le jeter mais je me dis que pour l’écologie (et pas que!) c’est du gâchis…
Si vous avez une idée? Il est démonté et attend vos instructions... j'ai essayé de mesurer le magnetron avec un multimétre en 200ohms et les valeurs sont bonnes...
le 16/02/2021 à 15:28
La partie haute tension ne semble pas en cause dans votre appareil. Si celui-ci s'éteint, c'est plutôt lié au module d'affichage et de commande.
Assurez-vous tout de même que la ventilation fonctionne lorsque l'appareil est en fonctionnement.
le 16/02/2021 à 18:37
Ça ressemble surtout à une surchauffe, car quand je met 900 watts ça disjoncte, après 1 minutes environ, si je met 600 watts ça tient plus longtemps ...
La ventilation fonctionne et ça souffle plutôt bien.
Lorsque ça "disjoncte", l'appareil commence à clignote au niveau de la lumière, puis seteind complètement en faisant des "bugs" d'affichage et il redémarre instantanément en remise à zéro, heure comprise et première configuration... et la si je le relance en chauffe il disjoncte en quelques secondes ....
J'ai du mal a savoir d'où cela peut venir mais je ne m'y connais pas trop
