créé le 12/02/2021 à 21:06
Je viens de rentrer dans une nouvelle maison, cuisine et plaque de gaz neuves sur gaz de ville (gaz naturel).
J'ai seulement une toute petite flamme et si j'essaye d'allumer un 2e feu ce n'est simplement pas possible.
Le cuisiniste est intervenu et a essayé de changer la plaque : même problème.
Donc je me suis tournée vers GRDF, qui est venu controler qu'il n'y a pas de fuite et un débit suffisant en sortie de compteur : tout est OK. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, la chaudière ne fonctionnerait pas or tout va bien de ce coté là (ouf !)
Du coup, le pb est entre la sortie compteur et la plaque... La tuyauterie n'a pas été modifiée (propriétaire précédent également sur gazinière).
Est il possible que ce soit le flexible (type gazinox, garanti à vie qui ait un pb?)
Ou la vanne qui permet de couper me gaz dans la cuisine?
le 13/02/2021 à 19:50
Les injecteurs de chaque bruleur sont t'ils ceux prévus pour du gaz naturel ?
