créé le 27/01/2021 à 18:24
mon micro ondes smw25vmb ne fonctionne plus en micro-ondes , mais le plateau tourne et les résistances de grill fonctionnent.
Je n'ai pas de 220 volts sur le transfo .
J'ai vérifié tous les fusibles et autres klikson ,les contacts de portes.
J'ai essayé de suivre le cablage sans résultats.
Il me faudrait un schema electrique ou au pire un éclaté
d'avance merci pour votre aide.
le 28/01/2021 à 10:05
L'appareil est doté d'une minuterie mécanique ? D'une carte électronique ?
le 28/01/2021 à 17:21
l' apppareil est doté ud 'un minuteur mécanique
wld30-2/s .
Si j'ai bien compris dans un forum russe il expliquait que le contact puissance à l'intérieur charbonnait .
A vide (sans tranfo branché) j 'ai du 230 en sorti en charge j'ai une tension fluctuante je vais donc changer le minuteur je pense.
