créé le 25/01/2021 à 12:02 [édité le 04/01/2023 à 15:17]
Cette plaque induction DTI1358DG4 De Dietrich se bloque régulièrement, plusieurs fois par semaine, on est obligé de la réinitialiser en coupant le disjoncteur qui l'alimente.
Avez vous eu ce problème et une solution?
Merci de votre aide.
le 26/01/2021 à 14:42
Oui, c'est un soucis électronique. Il faut remplacer le module de puissance dans votre cas.
le 26/01/2021 à 19:12
Merci pour votre réponse Sebmenager.
Je pensais plutôt à la carte clavier.
Est-ce une panne récurrente sur ce modèle?
Il y a-t-il moyen de réparer la carte au composant?
Pièces indisponibles ou délais inconnus chez Aswo...
le 27/01/2021 à 12:48
J'ai depuis un moment, ma plaque de cuisson à induction DE DIETRICH DTI1358DG qui se coupe de manière inopinée. Il me suffit de descendre et remonter le disjoncteur pour que ça refonctionne.
Le problème est apparu lorsqu'on programmait le temps de cuisson. Une fois le temps écoulé, la plaque s'éteignait seule sans moyen de la rallumer sans descendre le disjoncteur du circuit électrique dédié. Ensuite le problème est survenu en pleine cuisson de manière totalement arbitraire et inopinée.
Avez-vous pu résoudre votre problème ? Si oui quelle a été la solution ?
Merci d'avance pour vos réponses avisées.
