créé le 11/01/2021 à 21:50
le 12/01/2021 à 16:24
C'est un soucis lié à un triac et sa consommation électrique. C'est une anomalie qui peut être issue du ventilateur de refroidissement, de chaleur tournante ou du verrou de porte.
1) Un fils débranché ou mal connecté sur ces composants peut provoquer ce
code.
2) L'un des trois moteurs ou l’ensemble éclairage de cavité défaillant (court-circuit
ou ouvert). Testez ces composants, si défaillant le remplacer puis testez le
four sans remplacement du module de puissance.
3) si après les contrôles (1) et (2) et correction(s) le défaut persiste, remplacez le
le 14/01/2021 à 09:18
Suite à un problème de résistance :
Lestrois éléments à contrôler sont:
- la résistance
- la sonde de température
- la carte électronique (après avoir résolut le problème de la résistance et la sonde).
le 14/01/2021 à 10:08
