créé le 23/12/2020 à 00:24
mon four micro-onde Siemens HF25M5L2 a fait disjoncter mon tableau électrique (le fusible dédié).
J'ai ouvert le capot du four, le fusible est mort.
Fusible remplacé, four rebranché sur une autre prise, four relancé, le fusible du four fond à nouveau + le fusible sur tableau électrique disjoncte aussi.
Ce modèle est un inverter, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne et dans quel ordre procéder pour détecter le court-circuit.
Je commence plutôt par le magnetron ou la sécurité de porte ? Ou autre chose ?
De même, quelle précaution pour éviter le choc électrique, sachant qu'il n'y a pas de gros condensateur comme sur les four MO "classiques". Je vois des condensateurs de taille moyenne sur le module inverter, je pense que c'est là, mais je ne sais pas trop comment les décharger, tout est sur un circuit imprimé....
Merci pour votre aide !
Pierre.
le 26/12/2020 à 09:40
pour savoir d’où vient le court circuit?
il faut procéder par étape.
- débrancher le magnétron surtout bien isoler les câbles et les repérés (faire une photo)
vous devez remettre un nouveau fusible de 10A s'il à grillé.
puis fait un essais de fonctionnement.
si l'appareil ne fait pas tomber le tableau générale(c'est que la panne est bien le magnétron
et vous faite cela avec:
- le moteur de la turbine d'air
- avec le micro moteur du plateau tournant
en dernier lieu la carte électronique.
en principe vous serez capable de trouver le coupable.
