créé le 07/11/2009 à 19:48
Sauriez-vous diagnostiqer le problème de mon four ariston FD 771 P?
Par intermittence il refuse de chauffer (le voyant de chauffe s'allume et se rééteint aussitôt) et ne marche plus que sur une seule position: gril ventilée.
Ce qui est bizarre c'est que parfois il marche très bien mais le lendemain , rien à faire!
bref pour résumer HELP¨!
Merci beaucoup
le 07/11/2009 à 20:34
Dans le cas de fonctionnement aléatoire, vous pouvez incriminer la carte électronique de votre appareil.
le 07/11/2009 à 20:39
merci encore et bonne soirée
le 08/11/2009 à 16:36
mon four ariston ne chauffe plus.j'ai vérifié les résistances avec un branchement directe, elles fonctionnent.
pourriez-vous m'éclairer sur le problème
cordialement.
