créé le 30/11/2020 à 21:26
je rencontre un problème avec mon four Electrolux à savoir qu après un contrôle avec le testeur , le ventilateur et le tournebroche ne sont plus alimenté alors que le four est bien sous tension, je pense que c’est un problème au niveau de la carte mère qu’en pensez-vous?
reference du four : fe 6461 ng
Merci d’avance
le 05/12/2020 à 18:45
Il y a peut être une liaison commune avec ces deux organes. Une cosse brulée par exemple. A contrôler dans un premier temps.
le 08/12/2020 à 19:36
Je regarde cela et vous fait un retour
Merci 🙏
