créé le 28/11/2020 à 21:01
est-il possible qu'une résistance d'un four puisse faire "masse" que lorsque le four est chaud ? à froid: test à l'ohmmètre = aucun défaut. dès que le four monte en température ,le différentiel saute (30mA)?
Merci pour vos réponses
le 16/12/2020 à 10:01
Personne n'a d'idée ou de solution à proposer pour trouver cette panne qui fait déclencher le différentiel au bout d'1/4 heure ?
le 26/12/2020 à 11:44
le 29/12/2020 à 23:38
Je pense remplacer la résistance de voute.
Avez-vous trouvé la solution à votre pb?
le 30/12/2020 à 10:44
Non pas de solution immediate d'autant que j'ai remplacé le four...En fait j'ai trouvé que la solution pourrait provenir dans l'investissement dans un megohmmètre .Il y en a à tous les prix et il faut avoir des notions d’électricité et donc de sécurité car ces appareils injectent des tension assez fortes de l'ordre de 250 -500 ou 1000 V. A ne pas mettre dans toutes les mains... Voilà donc débrancher l'alimentation,puis débrancher chaque résistance une à une et tester entre résistance et terre. Mais après que faire de cet appareil? ...Bonne chance
