créé le 20/11/2020 à 14:54
j'ai une panne sur un trio de Rosière, modèle ancien, mais qui marche toujours très bien.
Le compteur disjoncte quand j'éteins le four, pas quand je l'allume !! Incompréhensible à mon niveau.
Le four était percé en bas et je craignais qu'un liquide ne se déverse sur la résistance située comme souvent sous la coque métallique du four.
Une résistance à l'interieur du four, en haut, une sous la coque basse du four.
J'ai donc remplacé le four actuel percé par un autre identique que j'ai récupéré sur le même modèle de TRI4 V, strictement le même.
Pour cela, j'ai d'abord testé ce four ainsi que le jeu de 4 plaques et les commandes pour m'assurer du remplacement. Seul le lave vaisselle était out of order sur cet appareil. Par conséquent four et plaques marchaient parfaitement sur cet appareil de récupération que l'on m'a donné.
J'ai donc substitué le four actuel et percé pas celui récupéré en remettant fil par fil, l'un après l'autre, au même endroit (à priori pas d'erreur possible et les câbles avaient bien les même couleurs et particularités).
J'ai juxtaposé les deux four et procédé fil par fil.
J'ai donc veillé à systématiquement rebrancher le fil débranché de l'ancien modèle du four percé sur le nouveau de récupération.
Je n'ai déconnecté aucune fiches des boutons de commandes sur le jeu de plaque
Par conséquent, le jeu de commande (7 boutons) est resté connecté sans changement aucun à l'arrière des boutons. Et j'ai remis mes plaques qui ne posaient aucun problème.
Le lave vaisselle marche, les 4 plaques marchent, le minuteur s’enclenche, la température s'enclenche, la lumière s'allume bien, le four chauffe en haut et en bas.
Mais surprise surprise, à l'extinction de l'un des 3 boutons de commande du four, surtout celui des programmes, le compteur saute !
J'en ai déduis qu'un des boutons de commande du four avait du être déterioré durant la manipulation.
J'ai donc redébranché le jeu de plaque et l'ai remplacé par celui du fout de récupération, qui marchait le l'avais bien testé avant, comme le four.
Même résultat !
J'ai changé la résistance haute du four par mon ancienne qui marchait, elle n'a jamais posé de pb.
Ca n'y fait rien, toujours la m^me panne.
J'en suis là, je peux encore changer la résistance basse, la lampe du four, voir le moteur de la rôtissoire, mais je ne vois pas pourquoi la panne viendrait de là puisque tout marche à l'allumage
Avez vous une idée de la panne, car là je suis désespéré :-))
Un grand merci
TM
Ref du produit Rosière
TRI4 V
Code 3934660 - 7060551
230 V
le 21/11/2020 à 12:15
Le défaut se produit quelque soit le sens dans lequel vous tournez la manette du commutateur ?
