crep party compact
créé le 18/11/2020 à 08:12
bonjour ,depuis quelques jours ma crêpière tefal fait disjoncter. Des quelle est chaude (clac sa disjoncte au compteur ).
gerard
le 18/11/2020 à 15:59
Résistance HS. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 18/11/2020 à 21:10
bonjour comment savoir si la résistance est HS
Cdt Gérard
le 18/11/2020 à 22:49
Bonjour , humidité dans la résistance d' ou fuite à la masse et donc le différenciel saute .Pour supprimer l' humidité , il faut chauffer la résistance avec un décapeur thermique et essayer de nouveau .Pour mesurer la résistance , il suffit d' utiliser un multimètre en mode ohmmètre et ensuite tester entre la masse et les bornes de la résistance pour voir si il y a une fuite.
le 19/11/2020 à 08:58
je teste la résistance cela me marque 68.1 je branche sur la masse ,le chiffre monte sans arrêt que ce soit sur l'une ou sur l'autre branche de la résistance.
dt gerard
le 19/11/2020 à 14:45
Le défaut se révélant à chaud vous ne pourrez le définir précisément à température ambiante.
le 19/11/2020 à 15:30
re bonjour :me faut il changer la résistance ou carrément la crêpière.
Cdt Gérard
Jai du mal a trouver une résistance.
le 20/11/2020 à 09:13
Si le prix de la résistance est correct, cela peut se faire seul.
le 20/11/2020 à 09:48
merci a tous pour vos réponses
Cdt gerard
