créé le 13/11/2020 à 10:41
Je possède une plaque mixte induction/gaz Sauter STI963B. Elle fonctionnait parfaitement lorsque tout à coup, le grand brûleur ne tenait plus la flamme jusqu'à finir par faire une petite flamme très faiblarde. Puis lorsqu'on allume, cela s'éteind tout de suite.
Après quelques tours sur le web, plusieurs problèmes pouivaient en être la cause :
- bouteille de gaz vide : NON, car le petit brûleur fonctionne bien.
- le gicleur : PEUT-ETRE mais NON car j'ai mis une épingle à nourrice à l'intérieur en faisant des va-et-vient sans succès.
- le chapeau et l'autre partie grise crantée : NON, je les ai nettoyé et séché.
- la bougie : NON, nettoyée. Elle rempli son rôle en faisant des étincelles.
- l’extrémité du thermocouple : Je ne pense pas, car je l'ai nettoyé. Puis si au début la flamme s'éteint, à force de forcer l'allumage en maintenant le bouton appuyé (ça fait des étincelles sans arrêt), il chauffe et après la flamme est maintenue, mais très faiblarde (encore moins que le ralenti)
Alors, peut-être peut-il s'agir de la partie basse du thermocouple ?
Avant d'acheter un nouveau thermocouple, j'aimerai m'en assurer.
Merci de votre aide
le 13/11/2020 à 17:58
Votre thermocouple est certainement HS; Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 13/11/2020 à 18:11
Il existe des kits universels...font-ils l'affaire ? ou est-il préférable d'utiliser les thermocouples d'origine ?
le 15/11/2020 à 15:18
le 17/11/2020 à 07:45
le 17/11/2020 à 07:56
le 17/11/2020 à 18:01
le 17/11/2020 à 19:38
