créé le 09/11/2020 à 11:27
J'ai un problème avec ma table de cuisson à induction 3 foyers Electrolux EHM6532FOK n° série 50952992, il fonctionne normalement mais le foyer le grand foyer de 5,2kW / 28cm ne détecte pas la casserole, ne démarre pas et de plus il fait un bruit comme un contacte qui veut se connecté et se déconnecte, c'est très bizarre.Si vous pouvez m'aider et me dire ce qu'il faut changer, pour que je puisse commander la piece pour que ca fonctionne a nouveau.
merci d'avance,
shawn
le 09/11/2020 à 15:48
Sur ce type de plaque, le module de puissance reste seul en cause. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 10/11/2020 à 11:11
Merci beaucoup pour votre réponse, j'apprécie votre rapidité et professionnalisme.
Donc le module de puissance que je dois changer et celui de gauche ? Module,induction,tiger 5k2 ?
Je peut donc la commander chez Pièces-tout-Electrménager
Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite une agréable journée.
shawn
le 10/11/2020 à 16:03
le 10/11/2020 à 16:06
Merci beaucoup, vous êtes vraiment très professionnel, ca fait plaisir, tres bonne continuation et encore merci.
Excelente journée a vous.
shawn
