Plaque de cuisson De Dietrich DTG720X - code erreur
créé le 30/10/2020 à 16:57
Bonjour , à la mise sous tension, ma plaque de cuisson DTG720X affiche successivement des codes erreur, puis s'arrête complètement.
Connaissez vous la signification de ces différents codes erreur suivants : F2, 14, 22, 25 ?
Merci d'avance de votre réponse
le 31/10/2020 à 14:14
Ce ne sont pas des codes d'erreurs, mais des codes de programmation qui sont vérifiés à la mise sous tension de l'appareil. Dans votre cas il doit y avoir un soucis sur l'électronique.
le 15/01/2021 à 13:48
Bonjour, merci de votre réponse, je continue mes recherches... pourriez vous m'orienter et m'indiquer ce que je pourrais contrôler, et éventuellement, réparer... sauriez vous comment lancer la procédure de réinitialisation de la plaque ?
Merci!
