créé le 13/10/2020 à 19:06
le 14/10/2020 à 12:28
Celui du haut gauche fonctionne ?
le 14/11/2020 à 19:07
J'ai ma plaque induction ARISTON KTI 6114 (4 foyers) qui ne chauffe plus.
En fait, ça chauffe mais à peine à peine(même pas tiède !!) et même en poussant le foyer sélectionné jusqu' à 9 (maxi), c'est pareil. (et ceci pour les 4 ).
De plus, sur le foyer sélectionné , l'affichage (Le N° de puissance) se met à clignoter et affiche des H sur les autres boutons de sélection (tactile) Bref, cela m'affiche n'importe quoi!!
En plus, même plaque éteinte, il continue à m'afficher des H de temps en temps !!! alors que c'est complètement froid.
J'ai déjà eu un pb presque similaire il y a qqs années et il m'avait changé un composant électronique. (je ne sais pas trop si c'est le même pb ??).
J'ai remarqué autre chose, j'ai un four encastrable en dessous de la même marque et dés que je mets le thermostat vers 210/220 ° , cela me coupe l'électricité (ca disjoncte).
Je ne sais pas si c'est dû à un autre pb ?.
Il m'ont installé le compteur linky (cela fait juste 1 an) , je pensais que c'était peut-être un manque de puissance mais en regardant sur mes facture EDF, la puissance n'a pas changé (6 kVA).
Merci bcp pour votre aide !!, en ces temps de confinement, heureusement qu'il y a les forums, ça aide et ça fait du lien ;-))
Bonne soirée.
Rem: La plaque et le four ,Je ne les avais pas
utilisés depuis env 5 ans car je vivais chez ma mère , je suis juste revenu le jour ou évidemment ils ont installe le linky mais je n'ai pas essayé la plaque ni le four.
