panne haute tension micro ondes kitchenaid KMCS 3610
créé le 13/10/2020 à 16:19
Bj
Fusible hs sur micro ondes kitchenaid kmcs 3610. débrancher le transfo ( haute tension) remplacement du fusible = éclairage +minuterie OK.
"test tranfo, condensateur, magnétron ok"??
merci de vos conseils.
le 13/10/2020 à 16:51
reste la diode haute tension en ce cas.
le 13/10/2020 à 20:08
Re est il possible de tout rebrancher( sans la diode) pour essai?
le 14/10/2020 à 12:25
Non tous les éléments ont les importance dans le fonctionnement. A l'ohmètre elle doit être bloquée dans les deux sens.
