Four Whirpool: résistance chaleur tournante et KRX27 4H30
créé le 07/10/2020 à 16:21
Bonjour, je viens de diagnostiquer "la" panne de mon four Whirlpool AKP442/IX: c'est la résistance de sole. Toutefois, je me rends compte que je n'ai pas de résistance (apparente) concernant la chaleur tournante et que j'ai sur le dessus du four une pièce (résistance ?) rectangulaire blanche KRX27 4 H 30: j'ai pensé que c'était la résistance de la chaleur tournante mais je n'ai pas de données sur mon multimètre (reste sur 1 ohm quand je teste les bornes): est-ce une résistance ? Dois je la changer sachant que mon four n’a pas fait disjoncter l'installation avec cette pièce qui reste branchée...Merci de vos éclaircissements !! Je joins 2 photos: l'une avec l'emplacement théorique de le résistance de chaleur tournante et l'autre concernant la pièce rectangulaire
le 07/10/2020 à 18:41
Et l'emplacement théorique de la résistance de chaleur tournante
le 08/10/2020 à 17:28
Il n'y a pas de résistance de chaleur tournante dans votre appareil en effet. La résistance en haut est ici dite chutrice afin de permettre deux vitesses de ventilation pour le refroidissement de l'appareil.
le 08/10/2020 à 19:00
Merci Sebmenager; du coup, je dois remplacer la résistance chutrice j'imagine? Et est-ce normal de ne pas avoir de résistance de chaleur tournante ?! Est-elle "dissimulée" ailleurs ? Ou alors, question stupide, mon four ne serait pas à chaleur tournante ? Pourtant j'ai bien un ventilo au fonds du four = il ne diffuserait la chaleur que des resistances en haut et en bas ?
le 09/10/2020 à 10:06
C'est la chauffe des deux résistances et la mise en mouvement de l'air par le ventilateur qui assure cette fonction. C'est une technologie choisie par le constructeur tout simplement.
le 09/10/2020 à 11:56
Merci Sebmenager pour ces retours qui m'éclairent ! Bonne continuation
