créé le 21/09/2020 à 12:23
J'ai un problème avec mon four samsung cq138t qui lors de l'utilisation en mode chaleur tournante (pas essayé avec un autre mode) s'éteint à cause probablement d'une surchauffe. J'ai remarqué que la ventilation ne marche pas.
J'ai démonté le capot pour vérifier le fonctionnement de la ventilation et il se trouve qu'elle ne se déclenche pas toute seule au démarrage. Il faut que je donne une petite impulsion au ventilateur à la main pour qu'elle se mette en marche. Si la ventilation s'arrête, elle ne se remet pas en fonctionnement sans une petite impulsion manuelle. Si la ventilation ne s'arrête pas alors le four fonctionne normalement.
Faut-il que je change le moteur ou il y a t-il moyen de le réparer?
Merci pour votre aide.
le 23/09/2020 à 10:15
Vérifier la tension d'alimentation au moteur dans un premier temps.
le 25/09/2020 à 10:19
Merci pour votre réponse.
J'ai vérifié la tension au moteur quand il marche et quand il ne marche pas. Elle est toujours de 230V. Le problème ne vient donc pas, à priori, de l'alimentation.
J'ai bien peur de devoir le remplacer.
