créé le 19/09/2020 à 11:08
Verifie la resistance et la sonde avec un
Homs metre cela ne vient pas de cela
J ai trouve 19.5 sur la resistance
J ai mis la sonde dans de l eau chaude pour vérifier que la valeur changeait
Quand je met le four en route sur grill
La temperture monte mais pas assez pou le grill je peut toucher la resistanve a la main qui est tiede
Si vous pouviez m aider a savoir d ou vient le problème
le 21/09/2020 à 11:33
Vous devez avoir une chute de tension en amont de la résistance. Voyez un mauvais contact, ou encore un relais qui commande la résistance depuis la carte électronique.
