probleme de four sur cuisinière GORENJE EC778
créé le 10/02/2008 à 13:06
Bonjour, j'ai un soucis sur ma cuisinière vitrocéramique GORENJE EC778. Pendant quelques jours, le four (lumière + ventilateur + résistance) ne s'allumait que quand je mettais en route une des plaques vitrocéramique. En général je pouvais éteindre ensuite la plaque et le four continuer à fonctionner. Mais maintenant le four ne fonctionne plus du tout (ni lumière ni ventilateur ni résistance), seules les plaques fonctionnent sans problème.
Auriez-vous une idée de l'origine de la panne? Y aurait-il un faux contact ou un pb de fusible? merci d'avance pour votre réponse
le 10/02/2008 à 13:22
petite précision : je viens de remarquer à l'instant qu'il y a une petite fiche noircie sur ses 2 pattes au niveau du sélecteur de programme, le problème peut-il venir de là? et si oui est-ce que l'on peut changer cette pièce et combien cela peut-il couter? Merci d'avance
le 10/02/2008 à 16:59
oui ton selecteur est a changer !
vois aupres de ton sav avec la referance exacte de la cuisiniere (il existe 2 modele :
la EC778W et la EC778E)
le 15/04/2008 à 17:32
j'ai une cuisiniere goranje bas de gamme tout gaz et quand je met le four en marche il y a de la fumée noir opaque qui se colle aprés les murs.les gicleur sont bon.ya-t-il un reglage?merci d'avance
le 15/03/2009 à 14:31
bonjour a tu eu la reponse pour tes gicleurs sont ils a changer
le 23/11/2009 à 18:35
Bonjour, j ai exactement le même type de panne sur ma cuisinière vitrocéramique(gorenje) - le four (+lampe +ventilo) reste désespérément éteint. Que dois je faire? Faut il ouvrir? Je ne suis pas expert en réparation ^^' Merci pour votre aide.
le 24/11/2009 à 23:20
kreat0r, tu devrais ouvrir le four par le haut (4 vis pour enlever le bloc vitrocéramique). moi non plus je ne suis pas du tout un expert, mais c'est ce que j'avais fait et j'avais remarqué qu'il y avait une petite fiche noircie sur ses 2 pattes au niveau du sélecteur de programme. j'ai fini par en trouver un neuf pour une trentaine d'euros sur internet sur un site de pièces détachées(laboutiquedusav.fr ils m'ont envoyé la pièce le jour même et je l'ai reçue 2 jours après! ) tu peux trouver les pièces en fonction des références exactes du four. Le sélecteur de programme est très simple à installer (tu le déclipses du bloc alimentation et tu clipses ta nouvelle pièce). voilà, pour moi ça a super bien marché et ça m'a permis de sauver mon four. J'espère que ces infos vont t'être utiles
le 24/11/2009 à 23:25
j'ai retrouvé le lien et la photo
le 24/11/2009 à 23:39
Merci beaucoup - c'est super sympa; j'ouvrirai la "bête" demain et vous tiens au courant! ^^
