créé le 03/09/2020 à 17:25
Il y a une fuite de gaz dans la vis de réglage de ralenti du bouton d'un four candy.
svp savez vous comment régler ce problème ou boucher la fuite qui vient de cette vis ?
le 04/09/2020 à 10:02
le 04/09/2020 à 18:25
Si le vissage ne donne rien, il faut remplacer le robinet sur ce type de défaut.
