créé le 02/11/2009 à 15:54
Le ventilateur de mon actifry semble HS. Le moteur d'entrainement du panier fonctionne puisque cela tourne. Qui peut me dire comment vérifier si le ventilateur est définitivement Hs ou si il y a une sécurité comme un fusible. Sinon comment démonter ? Il y a 3 vis en dessous, mais il semble y avoir une technique pour ouvrir l'engin ??? Merci et à +
le 02/11/2009 à 21:05
Pour le démontage il faut vous lancer.
Pour le ventilateur, il vous faudra regarder sa tension d'alimentation, et tenter de alimenter en direct.
le 21/05/2011 à 15:08
