MICRO-ONDES DeDIETRICH DME100W
créé le 02/11/2009 à 14:40
l'affichage de l'heure du programmateur ne reste pas allume donc a chaque utilisation je dois reprogrammer
sinon marche correctement
ps. j ai du changer le fusible de 12 A qui avait grillé je ne sais pas si c est en rapport avec la panne j ai mis un fusible de 10A merci d avance pour la réponse
SIMON
le 02/11/2009 à 15:40
Si l'horloge s'éteint seule, et qu'elle perd sa mémoire, vous devez la remplacer. de plus les autres éléments semblent fonctionner correctement d'après votre message.
le 03/11/2009 à 17:01
Il est possible que votre appareil est une fuite d'onde qui perturbe l'electronique.
Faite appael au sav de la marque pour qu'ils viennent controler ci c'est une fuite ou pas.
Je ne pense pas que le probleme vienne de la carte si, comme je pense l'avoir compris, il s'eteind suite au demmarage d'une chauffe en MO
le 03/11/2009 à 19:01
Merci à tous pour votre aide
réponse a philgood
l heure s'éteind sans mettre en route le MO
20 secondes après la programmation
ensuite quand on met en marche le MO l'heure
s'affiche correctement et à la bonne heure
donc notre MO fonctionne comme cela et la programmation reste maintenant ??
je changerais plus tard le fusible de 10A pour
1 12A (pas facile a trouver le 12A le service apres-vente refuse de vendre ce fusible pour MO)
SIMON
