Four Rosières qui ne s'allume pas ?
créé le 25/08/2020 à 18:24
Bonjour, j'ai un problème sur mon four RFD7659 MIN l'afficheur ne s'allume pas, il y a du courant sur le connecteur alim de la carte (220v) la lumière du four s'allume et le ventilateur Tang. fonctionne si on débranche la sonde. J'ai changé la carte d'affichage le problème persiste.
Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème.
Dans l'attente de vous lire, recevez mes cordiales salutations.
