créé le 19/08/2020 à 09:55
Mon four WIRLPOOL AKZ320/IX TYPE FXTP6 ne s'arrete pas en fin de pyrolyse apres une coupure reseau pendant 1 mn il affiche le code F05 la porte est bloquee en position fermee. j'ai effectué une deuxieme fois une coupure secteur et la porte c'est débloquée. pouvez vous me guider dans la recherche du pourquoi afin d'éviter cette mésaventure une nouvelle fois.
Dominique
le 20/08/2020 à 18:18
Avez-vous le code en 85 depuis la plaque signalétique ?
le 20/08/2020 à 21:37
oui c'est un four a chaleur tournante de marque WIRLPOOL MODEL: AKZ320/IX
TYPE : FXTP6
CODE : 8532029003
La porte c'est trouvée bloqué suite à un cycle de pyrolyse.
J'ai reussi a la debloque apres deux coupures secteur, aujourd'hui ca fonctionne
Dois -je changer le systeme de blocage de porte?
J'ai egalement un pb avec le ventilo chaleur tournante ( placé sur le dessus de four) il est bruyant, j'ai ouvert le four cette aprem j'ai effectue un serieux netoyage des pales du ventilo car tres encrasees, ca fait moins de bruit,est ce normal que ce ventilateur soit alimente seulement en 186V et non 220VAC?
Madame me dit que le four ne chauffe plus par le dessous, j'ai mesuré la tension sur la resistance j'ai 186V est ce normal?
J'ai beaucoup de question mais j'aime bien savoir , j'aime bricoler et reparer mon elctromenager , c'est la premiere fois que je touche a ce four, donc je decouvre un peu et apprecie pouvoir echanger avec un specialiste.
Merci beaucoup pour votre aide
Dominique
le 23/08/2020 à 14:44
Dominique
