Feux droit plaque induction siemens ne détectent pas cassero
créé le 18/08/2020 à 17:00
J'ai un problème avec ma plaque à induction Siemens H78754EU/01.
Il n'y a pas de message d'erreur la plaque fonctionne parfaitement sauf que quand je pose une casserole sur les deux feux droits il ne se passe rien le chiffre qui représente la puissance si je mets au max donc 9 par exemple le chiffre 9 clignote et il ne se passe rien ça ne detecte pas la casserole et donc ça ne chauffe pas. Sur les 2 feux de gauche quand je choisis la puissance de nouveau 9 par exemple le 9 clignote et dès que je pose une casserole le 9 ne clignotte plus et la plaque chauffe. C'est donc j'imagine un problème de detection de la casserole.
J'ai débranché et rebranché au bout d'une heure environ. Toujours le même problème. Ensuite j'ai ouvert les deux caches en dessous de la plaque j'ai débranché et rebranché chaque élément. J'ai nettoyé les ventilateurs, mais rien n'y fait toujours le même problème.
Merci d'avance pour votre retour.
Bien à vous, François
le 20/08/2020 à 17:00
référence de votre appareil est erronée.
le 20/08/2020 à 17:04
Effectivement c'est EH78754EU/01
Bien à vous
François
le 22/08/2020 à 12:09
Sur cet appareil, il est possible d'inverser les deux modules de puissance. Faites l'essai pour incriminer l'une ou l'autre pièce.
