créé le 06/08/2020 à 21:18
Celle ci a disjoncter, après différents contrôles, j'ai une carte de puissance qui sert pour 3 feux qui déconnait. 2 transistors et un pont de diode grillé. Je change tout cela. Et soude les pistes fusible.
Tout se rallume mais sur les 3 feux alimentés par cette carte, 1 fonctionne parfaitement, le 2eme détecte la casserole que si le 1er est en route et le 3 ème ne détecte jamais la casserole...
Ou pourrait se situer le problème?
Merci d'avance a tout ceux qui pourrait m'aider.
le 07/08/2020 à 11:06
Il y a un autre soucis électronique sur le module. Le mieux sera de remplacer celui-ci au complet.
le 07/08/2020 à 15:00
le 07/08/2020 à 15:46
