Panne four SCHOLTES type FP6
créé le 22/06/2020 à 15:33
J'ai constaté que mon four chauffait moins en position chaleur tournante.
Grace à votre site j'ai déjà trouvé que la résistance circulaire n'était jamais alimentée. elle n'est pas coupée, elle a une valeur de 34 ohms. J'ai trouvé le thermostat
10A t200 HS, je l'ai shunté mais cela ne change rien.
Voilà où j'en suis, quelle vérification puis je faire d'autre ?
Merci de votre aide
le 24/06/2020 à 19:28
reste en ce cas la commande de cette résistance. remontez la filerie et voyez où elle mène.
le 07/08/2020 à 20:57
Bonjour, après une longue absence,je me remet au dépannage de mon four. J'ai trouvé le relais qui commande la résistance circulaire avec ses 2 contacts isolés.Je l'ai remplacé, mais toujours rien. En fait j'ai constaté qu'il n'est pas alimenté. j'ai testé en chaleur tournante, je ne sais pas sur quelle touche de commande la résistance circulaire ce met en fonction.
Merci de votre aide
le 10/08/2020 à 16:37
La panne était bien le relais. En fait le thermostat que je croyais défectueux s'établie à 130 dg,(je l'ai remplacé pour rien). La résistance circulaire se met en fonction qu'au bout d'un certain temps et ce coupe et fonctionne plusieurs fois pendant la montée en température.
Encore merci pour votre aide, en espérant que quelqu'un puisse profiter de ces renseignements
