créé le 02/06/2020 à 22:14
J'ai remplacé le commutateur et tout refonctionne mais j'ai mesuré la température de la cosse monte dans les 80-90°C (un peu moins si je débranche le ventilateur et la lampe). J'ai mesuré l'intensité dans le fil d'arrivée, je suis à 11A avec les résistances haut/bas et 9A avec la résistance de chaleur tournante, ce qui ne me parait pas absurde. J'ai essayé de shunter le thermostat, j'ai resserré et nettoyé les cosses pour voir si la température changeait mais rien.
Est-ce que cette température au niveau de cette cosse est normale ou bien il y a probablement autre chose ?
le 04/06/2020 à 17:08
L'intensité qui y passe explique cette montée en température. Si la cosse est bien serrée alors il n'y a pas grand chose à faire. Le commutateur doit être prévue pour supporter une telle charge de courant. La cosse n'était sans doute pas suffisamment tenue au montage d'origine.
le 04/06/2020 à 18:21
