créé le 19/05/2020 à 20:03
Je souhaite déjà remercier les experts du forum pour les conseils déjà prodigués qui m'ont permis de réparer ma machine à laver.
J'expose mon problème sur un four sauter SFP930WW1 :
- depuis plusieurs mois, le four s'allume de manière intempestive. En appuyant sur le bouton de commande des programmes il s'arrête, parfois se rallume mais en général j'arrivais à l'éteindre. Pourriez-vous me conformer qu'il s'agit du commutateur ?
- depuis peu il ne chauffe plus que sur le programme brioche/gateau
Le problème peut-il provenir également du commutateur ou d'un autre élément défectueux (carte puissance, résistance...)?
Je vous remercie d'avance
le 22/05/2020 à 14:59
c'est le module d'affichage qui est généralement en cause sur de type de symptômes;Vous pouvez toutefois démonter le commutateur de fonctions et le nettoyer pour vois s'il y a du mieux.
le 07/06/2020 à 14:46
Je vous remercie de cette réponse. J'ai changé le commutateur et le module d'affichage. Sur ce dernier il est écrit "init". Auriez-vous une idée de la procédure pour le remettre en fonctionnement ou j'imagine le réinitialiser?
Je vous remercier
