créé le 17/05/2020 à 23:38
le programmateur de mon four scholtès FE 856 est tombé en panne.
j'ai réussi à le démonter mais comme la pièce ne se fait plus, je voudrai bien essayer de le réparer.
Il a commencé à faire un bruit important jusqu'à s'arrêter complètement.
En l'examinant, je ne vois rien d'anormal sur les engrenages . Avant de tout remonter comment puis je le nettoyer et le graisser?
le 18/05/2020 à 16:34
Une graisse type WD40 fera l'affaire.Par contre il faut trouver l'origine du bruit; C'est peut être me micro-moteur qui est en cause.
le 18/05/2020 à 22:49
Merci pour votre réponse, j'ai tout remonté ce matin, j'ai d'abord nettoyé au nettoyant frein et ensuite graissé à l'huile 3 en un.
ça remarche mais ... j'ai remarqué qu'il y a un engrenage en plastique qui attaque la vis sans fin du micro moteur , elle était chargée de résidus noirs qui devait venir de cet engrenage justement.. Donc dépannage provisoire. par contre impossible de trouver la pièce complète, c'est dommage...
le 30/05/2020 à 20:35
Fausse joie, le programmateur s'est arrêté définitivement.
j'ai acheté récemment un four d'occasion pour récupérer des pièces dont le programmateur mais il n'est pas tout a fait identique malgré le même nombre de connexions sur le bornier.
Modèle de mon four : Scholtès FE 856
Acheté d'occas : Scholtès FE 5156
Pensez vous que c'est possible de l'installer ?
le 04/02/2021 à 18:31
