créé le 28/10/2009 à 07:10
j'ai un micro-onde samsung c105 qui est defaillant, il a à peu pres 4 ans
quant je le met en mode four pas de
probleme il fonctionne correctement
par contre quand je le demarre en mode micro-onde, le micro-onde disjoncte au bout de quelques secondes c'est à dire qui demarre et au bout de 4-5 secondes il coupe toute l'alim du micro meme l'affichage, puis l'affichage reapparait
pouvez vous m'aider sur ce type de panne
jefadis
le 28/10/2009 à 14:31
Le ventilateur '(celui de refroidissement) de votre appareil est-il fonctionnel pendant ces quelques secondes ?
le 28/10/2009 à 22:28
le 29/10/2009 à 08:47
Il est fort possible qu'un composant électronique se mette en défaut en chauffant et éteigne l'appareil. En refroidissant celui-ci fonctionne à nouveau correctement, et la carte peut se remettre en fonction.
Tenter, au repos, de chauffer des endroits de la carte au sèche-cheveux, afin d'isoler le problème.
