créé le 18/04/2020 à 17:14
Comme beaucoup, je viens sur ce forum car je n'arrive pas à dépanner mon micro-onde de marque Wirlpool modèle AMX705/IX.
Celui-ci ne chauffe plus les aliments. l'affichage fonctionne, le plateau tournant aussi, les sécurités de porte également, lumière, etc...
J'ai fait plusieurs recherche de panne et voici mes résultats:
Test Magnétron:
Entre bornes: 0.2 ohms
Bornes et la masse: Infini
Transformateur:
Primaire: 2 à 3 ohms
Secondaire Haute tension et masse: 134 ohms
Secondaire Basse tension 0,2 ohms.
Diode HT:
Passante dans un sens et bloquante dans l'autre.
Condensateur:
Valeur capacimètre 1.16µF pour 1.15µF +-3%
J'ai fait un essai en débranchant le primaire du transformateur, et j'ai bien 230V qui arrive sur le transformateur quand on met en service le micro onde.
Je ne vois pas ce qui ne fonctionne pas. Peut être que quelqu'un ici aura une idée.
En vous remerciant.
Aurélien
