créé le 01/04/2020 à 14:02
J'ai une panne que je n'arrive pas à résoudre sur mon four acheter au alentour de 2007.
_Ariston
_ FZ99P.1IXF
*Il me faut 19 min pour préchauffer mon four à 190°c en chaleur tournante c'est à peu près 3 fois le temps habituel.
Le grill fonctionne très bien.
*Étant un petit bricoleur j'ai déjà effectuer quelques tests pour dégrossir:
_ résistance grill R= 19.4 ohms à froid
_ résistance chaleur tournante R= 32.2 ohms à froid.
_ sonde temp. intérieur à 21° R= 543 ohms
en chauffant un peu R= 820 ohms
_ thermostat T200 130° test ok
_ thermostat T300 230° test ok
_ thermostat (bouton réglage) ok
_ carte électrique générale: pendant le fonctionnement j’aperçois des flash dans les relais: HF115F 012 1H3A(610)
_ système sécurité de porte ok
_ ventilation d'air extérieur ok
Malgré une valeur correcte est-ce que la résistance chaleur tournante pourrait être défaillante ?
le 02/04/2020 à 17:32
Non, il faut faire une mesure de tension aux bornes des résistances. Alimentées, elle doivent recevoir 230 volts.
le 02/04/2020 à 18:24
J'ai pu effectuer de nouveaux tests:
_ Tension chaleur tournante = 0 volt
_ Tension grill = 230 volts
J'ai pu constater que la chaleur tournante et le grill on une phase commune et celle-ci fonctionne.
le 15/04/2020 à 10:54
Je vous remercie pour vos précieux conseils et vous informe à ce jour que mon four est comme neuf.
Carte électronique défectueuse: 1 relais de puissance qui alimente la résistance chaleur tournante HS.
Pour finir j'ai remplacé ce relais et deux autres identiques pour être tranquille.
Merci !!!
