créé le 28/03/2020 à 14:36
en pyrolyse,mon four affiche F101 et s'arrete avec odeur de plastique brulé.
fonctionnement normal ensuite.
le 28/03/2020 à 16:42
code d'erreur F101.
Vérifier:
Le ventilateur de refroidissement
Défaut du capteur de la sécurité de porte
Vérifier le câblage,
le capteur de la sécurité de porte et l'électronique de commande de la cuisinière.
Bonne journée
le 28/03/2020 à 19:07
tous les programmes fonctionnent sauf la pyrolyse
le 29/03/2020 à 17:47
-essai hors de la cuisine carters supérieurs et arrière enlevés : sécurité de porte OK,ventilateur OK ,carte et cablage semblent OK
-la pyrolyse se passe normalement
-LES OUIES DE VENTILATION SONT PARTIELLEMENT OBSTRUEES,ce qui explique la surchauffe une fois le four dans la niche de la cuisine
