créé le 27/03/2020 à 09:51
Je rencontre un problème que je n'arrive pas à déceler sur une table induction Bosch pim611.
Je l'allume, elle affiche zéro pour les 3 feux, jusque là tout va bien.
Je commence à appuyer sur n'importe quel feu, elle affiche immédiatement "9 à l'envers - 9 à l'endroit" et ainsi de suite.
J’entends aucun relais s’enclencher.
J'ai testé les 4 IGBT, pont de diode, pas de pistes fusibles coupées, mais de traces d'amorçage.
Les 3 sondes sont bonnes, testé ventilateur avec alim 24v il tourne.
Les 2 capa de 3,3μF sont bonnes aussi, les tensions de 5v ET 24v.
Je vois pas du tout à quoi correspond ce code erreur.
le 27/03/2020 à 18:03
Au vu de vos tests, il restera une mise en cause totale de la carte électronique.
