créé le 24/03/2020 à 18:31
toujours pas d'afficheur digital pour l'heure et les fonctions du four à l'allumage.
et au bout de quelques secondes, le ventilateur s'enclenche et l'ampoule (éclairage intérieur) clignote....
merci de votre aide par retour, pour savoir quelle pièce est défaillante.
Cordialement,
Daniel AVEROUX au 06.72.22.01.63
le 25/03/2020 à 17:16
Qu'avez vous remplacé ?
le 25/03/2020 à 17:23
j'ai remplacé l'afficheur complet
le 11/02/2021 à 08:39
Je précise que le thermostat, la sonde thermostatique et les résistances sont ok.
Si quelqu’un a une idée de la cause de cette panne intermittente ceci m’aidera bien.
Merci par avance
le 01/10/2021 à 12:37
L’affichage digital de mon four n’affiche plus de température ni de mode de cuisson. Seule l’heure s’affiche de manière incohérente. J’ai essayé de le débrancher et de le rebrancher sans succès. Pensez-vous que ce soit réparable ? Et à quel coût ? Merci.
