Combiné SAMSUNG CP1395EST
créé le 13/03/2020 à 11:13
Four multifonction SAMSUNG CP1395EST
Ce four fonctionne très bien en micro-onde. Le Pb est avec la position four, lorsque je fais une sélection avec le bouton des programmes la sélection ne ce fait pas les voyants situées autour du bouton des programmes clignotent sans savoir ou s'arrêter.
Je soupçonne un problėme de la carte électronique, j'aimerais avoir votre avis.
Merci cordialement barbard
le 13/03/2020 à 18:42
Effectivement, cela ressemble à une anomalie du sélecteur situé sur la carte électronique; vous pouvez tenter un démontage pour nettoyage dans un premier temps.
le 13/03/2020 à 21:07
Je vais passer un peut de bombe pour contacte dans selecteur des programmes pour voir si ça change quelque chose.
A+ Cordialement barbard
le 16/03/2020 à 19:03
Voila des neiws, j'ai démonté le bandeau avant pour passer de la bombe sans contacte et miracle le Pb est résolu.
Quelque chose avait été renversé,sur le four, j'ai retrouvé un reste de liquide asser gras qui traînait a coté de la carte.
Merci pour votre participation
