Panne Plaque de cuisson Silvercrest (SIKP3400)
créé le 10/03/2020 à 11:45
Bonjour, je n'arrive plus à utiliser même une seule de mes plaques. J'ai souvent le défaut signalant un problème d'alimentation élevée. Comment dois-je m'y prendre car je n'ai pas de schéma ?
le 11/03/2020 à 18:58
tentez une coupure d'alimentation prolongée et voyez ensuite le résultat. A défaut sur cette marque, il n'y a pas ou peu de SAV.
le 11/03/2020 à 21:11
J'ai déjà essayé. J'ai démonté la plaque et refait pas mal de soudures qui ne tenaient plus. Mais il n'y a pas d'amélioration.
Est-ce normal de prendre des coups de jus sur les boutons de commande métallique lorsqu'on teste la plaque sans le verre ?
Je voudrais bien tester l'alimentation.
Je vais essayer de voir avant les condensateurs.
Merci pour votre réponse.
